"ВЫХОДНОЕ" видео ,а-ля OUT video
Вообщем незнаю смогули сформулировать вопрос но всё таки.
Такая фенечка, рендерим какой нибудь ролик , в котором некоторые объекты имееют резкие движения. Рендерим. На выходе получаеться ТАКАЯ ХРЕНЬ. Покаказть не естественно не смогу ,но попробую описать , Получается так какбуд-то смещение полей, первого полу поля от второго, Буд-то отсутствует опция De Interlace. Хотя если пускать по кадрам всё идёт гладко и пучком.
Пробовал менять поля, делать сиквенцию из BMP/
всё делаеться в PAL (соответсвенно 25 азы)
вообщем чё за хрень не пойму
Если кто подскажет в чём дело ,буду
--- ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН----
я вообще слабо понял в чём проблема..но смещение полей естественно.на то они и поля. одно из одного кадра..другое из следующего...
какой De Interlace если считаете по полям???? тогда не считайте по полям.
или я чего не понял в вопросе??
Я ж говорю , происходит такой эффект как при включенном Render to Fields (хотя отключено).
и эффект похожий на : "при захвате реального видео на винт и с последующей его перведением в сиквенцию , на кадрах с резкими движениям видно смещение полей, применяеш De Intrlace и всё будет гладко".
Практически такой-же эффект(смещение полей) наблюдается при проигровании клипа сделанном в МАХе , но при покадровом просмотре всё проходит нормально.
