"Обернуть" один объект вокруг другого
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 11 апр 2004.
Модераторы: He77ga, Артер
    Вообщем такой вопрос: нужно обернуть один объект вокруг другого (два обьекта объёмные). Пробовал конформом но он работает тока с патчами и всё плющит в плоский обьект, а такого мне не нада. Может кто занает как это проделать, подскажите плиз...
    Ну смотря как обернуть... а там или bend или Path (не Patch) Deform
    Сори за расплывчатость вопроса. Щас конкретизирую. Есть первый объект: конкретно рыцарские латы, со сложной геометрией. Есть второй обьект: смоделированый узор. В конечном результате хотелосьбы получить этот узор на моих латах. Но вот как так сделать, что бы этот узор какбы облипил мои латы? Что бы по всей поверхности лат он лёг равномерно и при этом повторял геометрию лат. Для плоских объектов идеально подходит конформ, но узор не плоский а объёмный. Я уже пробовал сначала плоский наложить а потом выдавить, но работает не коректно...
    Может я чёта не так делаю; мож не тем методом?!? Если кто сталкивался подскажите плиз...
    смотря какой узор...
    можно дисплейсментом попробовать...
    а что именно не коректно ?...
  5. uglava yaroslav
    uglava yaroslav Пользователь сайта
    Привет, слушай, у меня таже проблема, тоже хочу сделать, но с бутылкой,
    чтобы выпуклый узор на бутылке получился. Если ты раскроешь этот
    хренов секрет с узорами на латах, можешь мне коментарий на мыло скинуть,
    как ты это сделал: yuglava@msk.tonus.ru
    Vray ский десплейсмент мод, в самый раз для таких целей.
    так а либо текстурой на бамп, либо действительно дисплейсом
    Узор сделать спалайном и применить SharpeMerge в Compound Objects.
    А дальше Extrude, Bevel
    Есть ещё плаг кажись Glue называется.
    Можно сплайн сделать повторяющий изгиб и попробовать погнуть по пути PathDeform
  9. Guest
    В смысле - по пути гнуть узор :)
  10. Guest
    Ну вобщем я разобрасля с методикой "узора". Я делал так:
    1. Сначала рисую узор линиями
    2. Потом в модификатарах применяю Bevel c 1 уровнем = 0.
    3. Далее использую Conform в стеке составных объектов (не путать с модификатором). Как с ним работать не объясняю, это подробно рассказывается в Библии пользователя...
    4. После этого -- когда наш объект точно повторяет контур оборачеваемого предмета, отделяем его от него (а можно и не отделять) и применяем экструд или бэвэл предварительно преобразовав в поли или мэш.
  11. Vitorio
    Vitorio Пользователь сайта
    Для таких целей есть чудная вещь geometry projection
  12. maiden666
    maiden666 Мастер
    иногда они возвращаются...
    и 10 лет не прошло...
  13. Vitorio
    и такое бывает )))
    рылся в гугле- искал ответ на вопрос, вот и результат )))
  14. Богдан киб
    Богдан киб Мастер
    почему, клевый скрипт посоветовали
  15. Vitorio
    как вариант решения проблемы
  16. maiden666
    maiden666 Мастер
    хм, всё это в XSI ICE делается на коленке за 5 минут...
