QuarkXPress 5.0 перестал отображать MasterA
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем Allan_Stark, 23 ноя 2005.
Модераторы: Mic Nau
  1. Allan_Stark
    Allan_Stark Активный участник
    Выглядит следующим образом. Программа работает полностью как обычно, только при попытке добавить страницы ругается что не хватает места на диске (совершенно непонятно, т.к. на жестком диске - более 5 гиг свободного места на каждом из томов помимо файла подкачки, а ОЗУ - 1 гиг) и просит сначала сохранить публикацию (что не помогает), однако несколько страниц все-же добавляет.
    При попытке открыть шаблон экран перепозиционируется на пустое место слева от первой страницы. Просмотреть шаблон нельзя.
    Проблема возникла как-то "вдруг". Переустановка пакета со всевозможным шаманством в виде чисток реестра, попытки установки в другую папку и прочая - результата не принесли.
    Работаю на ХР СП2 с правами админа.
    Может со временем включилась некая "триальность пакета" ? У меня "For Educational Use Only", хотя проверена уже третим годом успешной эксплуатации.
    Здравствуйте.
    С радостью прочитал ваш пост (хоть он и довольно старый). Нигде не мог найти товарища по несчастью. Сам только что столкнулся с этой же проблемой, только хуже. Пятый Quark не только перестал выходить на мастер и добавлять страницы, но не перестал импортировать текст.
    В конце концов стал грешить на память. Я перед эжтим поставил 1 гиг вместо 512. А процессор AMD. На Intell'e работает нормально.
    И шестой Quark работает нормально, но без переносов.
    Пришлось вернуться на 512. Но это же не дело.
    Как вы с этим справились?
    Буду весьма признателен за ответ.
    Вячеслав.
    верни память на место! зачем отказываться от планки 512 мб?
    читай тут
    http://www.set.ru/srs/board/read.cgi?user=456&board=1&type=flat&start=0&topic=19&from=0&message=117
  4. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    апдейт кварка до версии 5.01 спасёт отца русской демократии...
    Edward Aksenovsky истину глаголит!!!
    (Эта тема обсуждалась уже не раз, версия 5.0 имеет несколько глюков, это один из них)
Модераторы: Mic Nau
