QuarkXPress 5.0 и Adobe Acrobat Proffesional 6
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 7 сен 2003.
Модераторы: Mic Nau
    У меня проблема: почему то при конвертации посредством печати принтером Adobe PDF документа QuarkXPress в файле PDF вместо русских букв отображаются какие-то иероглифы. Пожалуйста, подскажите, в чем проблема и как ее решить.
    Офисные документы и документы InDesign при этом конвертируются нормально, а в Internet Explorer'е вместо букв отображаются круглешки. Моя ОС - Windows XP.
    Заранее благодарен
    шрифты какие? а лучше весь список по F2 приведи
    откуда здесь эксплорер?
    А если попробовать отпечатать PS, а потом дистиллить, то нормально получается?
    Tringle Написал:
    > У меня проблема: есть необходимость распечатать часть файла в формате .PDF. Стандартными средствами Addobe не удается. Подскажите как можно это сделать?
  5. Joi
    Joi Пользователь сайта
    про шрифты: может есть смысл использовать постскрипт? говорят помогает... про принтер, тут на форуме есть ссылка на ppd tass-принтера. ставишь его и как говорит небезызыветсный доктор на тв: "и нет проблем". Все пишется просто левой ногой.
    там получаеться такая же ерунда после конвертации буква ё исчезает...Помогите дайте сылочку или ещё чего нибудь.
    Ссылочку надо искать на корректные фонты, притом что эта тема мусолилась тут очень много раз, ищите на форуме в предидущих темах
Модераторы: Mic Nau
