Quark не сохраняет
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 30 сен 2005.
Модераторы: Mic Nau
    Здравствуйте,
    у мну Кварк 5 Экспресс... вин 2000
    Файлы для верстки лежат в сети на компе.. если этот комп хоть на секдну теряеться из сети, то сохранить документ я уже немогу.. выдаеться ошибка...
    Есть ли патч, который это устранит или как это можно обойти?
    Спасибо.
  2. Kum
    Kum Активный участник
    :) не нужен патч, сохрани все у себя на машине
    Я тоже так думал, так и у себя на машине тоже не дает сохранить! При нажатии на "Save" или "Save As" вылетает ошибка..((
  4. Edward Aksenovsky
    Edward Aksenovsky Активный участник
    Кварк пропатчен?
    А кто хамит?
    Точно не уверен..))
    а какой патч или патчи надо установить? и где их взять?
    Спасибо.
  6. Edward Aksenovsky
    Slaughter Написал:
    > А кто хамит?
    Эт у меня подпись такая...
    > Точно не уверен..))
    > взять?
    > Спасибо.
    Версию Кварка укажи. Пропатченная должна быть 5.01.
    Качай, например, отсюда: http://quark-s145.narod.ru/quark/index_win.html
    Версия 5.00r0
    Мда.. я так и думал, что это подпись...))
  9. Edward Aksenovsky
    Выкинь русскую каку.
  10. Guest
    Edward Aksenovsky Написал:
    Хм... тогда другая версия не всает на вин2000.. точнее устанавливаеться ок, но вот не загружается.. пишеться ошибка...((
  11. Edward Aksenovsky
    Хэх... RTFM!
    Шобы Кварк корректно запускался, по умолчанию должна быть выставлена английская раскладка клавиатуры...
  12. Guest
    Ок.. спасибо.. убегаю домой.. приду в понедельник обязательно проверю..
    Большое тебе спасибо!
  13. Kum
    Ну не знаю, что за патч, а вот апдейд обязательно нужно поставить до v5.01r0. Лежит на сайте Quark-а.
  14. Guest
    Так... официальное обновление поставил.. на моей машине работает, наверное, и на на другой будет все ОК..
    Всем спасибо большое!
  15. Guest
    С Кварк 5 Экспресс более менее... а вот с паспортом проблема...
    Установил Кварк 5 Экспресс Пасспор (5.0r00)... нет проблем.. скачал обновление на официальном сайте.. установил.. пишет ошибку: "The version of QuarkXPress Passport is no longer valid. Contact Quark of assisstence [1]"
    Как переводиться я знаю.. а как избежать данной ошибки??
    Спасибо.
  16. Guest
    Относительно ""Save" или "Save As" вылетает ошибка" - это скорее всего не отсутствие апдейта, а присутствие в сети 2-х кварков с одинаков. серийн. ном. В этом случае кто первый заустился, тот и может работать.
    Относительно "скачал обновление на официальном сайте.. установил.. пишет ошибку: "The version of QuarkXPress Passport is no longer valid. Contact Quark of assisstence [1]"" - не под нужный язык скач./устан. апдейт (если не ошибаюсь)
  17. Guest
    . Написал:
    Понятно, спасибо! буду пробовать.., если что отпишусь..
Модераторы: Mic Nau
