Может ribArchives ? Или тебе надо это при рендере делать? Если при рендере, то нужно объединить только нужные тебе источники света и объекты в set, далее Renderman Globals>Accel>Selected Object only+With Selected Lights и в текстовом поле Select by Set поставь имя сета, который у тебя будет рендерится. Как мне кажется это должно сработать.
Хотя Костика мне тоже хотелось бы услышать по этому поводу.)
Нет, я наверно плохо сформулировал... Мне из мела надо сделать так, чтобы выкидывался один-единственный объект, без света, только геометрия, но чтобы назывался он не так, как основной риб (чтобы он его не затер при рендеринге), а как мне надо...
Ну вобшем все сложно ....
Я не доконца понял что нужно риб архив или простой риб ...
Делать можно 2 спосабами ...
Нужно овкоз выделить этот объект ...
1. Первый Это Rib Archive ..
file -typ "MTOR_RIBArchive" -options "mtorExportGeom=1;mtorExportGeomShaders=1;mtorExportIgnoreDefaultShaders=0;mtorExportLights=1;mtorExportBaseLightHandle=500;mtorExportMultiFrame=0;mtorExportStartFrame=1;mtorExportStopFrame=1;mtorExportByFrame=1" -es "D:/test.rib";
2. Это просто rib + указать куда нельзя ..Но умеет возрашать имя ..потом его можно переместить и т.д
mtor control genrib -frame 1;
Типа делаем так что бы не презаписовать файл ...
//sync
mtor control getvalue -sync;
string $stemp_dspyName = `mtor control getvalue -rg dspyName`;
//selected obj on
mtor control setvalue -rg objectsOnly -value 1;
mtor control setvalue -rg dspyName -value "xxx";
mtor control setvalue -rg dspyName -value $stemp_dspyName;
//selected obj off
mtor control setvalue -rg objectsOnly -value 0;
Костик! Я тя практически люблю )) Пункт 1 - самый цимес, только... а есть возможность менять фрейм, с которого он берет данные об объекте. Оно как-то странно работает с mtorExportMultiFrame=1;mtorExportStartFrame=5;mtorExportStopFrame=1;
Писать по моему нужно так ... Тобиш с 5 по 5 ... А не с 5 по 1
... mtorExportMultiFrame=1;mtorExportStartFrame=5;mtorExportStopFrame=5;mtorExportByFrame=1" -es "D:/test.rib";
Вернет функция вместо D:/test.0005.rib просто D:/test.rib но это я так думаю не важно ...
Ну а можно просто передти в нужный кадр .. A потом.. Уже без мультикадров и мульпаспартов насложлаться жизнью...
currentTime 260;
file ....mtorExportMultiFrame=0...
Неа, он в этом случае похоже вообще переходит в "reference frame" как в рендерглобалс. И, что самое хреновое, этот референс не устанавливается мтором в нецелое значение (после mtor control setvalue -rg referenceFrame -value 1.5 он ставится равным 1), а значит, для моушен блюра это не катит
