Pyro shader
Тема в разделе "Houdini", создана пользователем Andrey _Belskiy, 25 апр 2016.
Модераторы: виталий антоновас
  1. Андрей Бельский
    Андрей Бельский Знаток
    Ктото может направить где почитать или объяснить как добится нужного результата?
    Делаю пламя быстродвигающееся и иеется две проблемы:
    1 пламя не имеет жеских границ, а получается заблюреным слегка
    2 как сделать пламя более плотным, а то оно полупрозрачное?
    Динамика мне нравится, но вот решить шэйдером не получается возникшие проблемы. Испольщую flames из библиотки и blackbody. Все что нарыл на одфорсе и сайдовском форуме касается старых гудини со старыми шэйдерами, но по новому шэйдеру нет инфы.
    В максе у фума был параметр денсити для пламя и опасити, в шэйдере для пламени ичего подобного найти не могу. Или за плотность пламени отвечает чтото в симуляции?
  2. виталий антоновас vip
    виталий антоновас Moderator Команда форума
    да вроде такой же он,немного просто внешний вид(рульки) поменяли,а так все осталось прежде.Тут как бы нет денсити на пламя,но есть пару нюансов. например поменять м Fire Intensivity Volume на Heat(это если стоит temperature), ну и так,нюансы есть всякие. я бы сцену глянул бы.так,однозначно не скажешь с наскоку
  3. Андрей Бельский
    В старом шейдере был опасити рамп, а в новом нет. Со сценой сложнее. Пострараюсь дома воссоздать и пришлю.
    В общем никаких общих реклмендаций нет все под конкретную сцену? Там просто очень быстро двигающаяся горящая геометрия и соответственно скорости высокие и тайм скейл 2. Я думаю сблюривается температура и поэтому нет жестких краев, но замедлять если потеряю динамику. Думал както шэйдером можно как в фуме зачитить опасити, но...
  4. Igor Kochergin
    Igor Kochergin Активный участник
    Если нужен старый шейдер в Python Shell'е напиши:
    hou.node("/shop").createNode("pyro::2.0")
    Enter!
    В shop он появится.
    В любом случае каждая ситуация это частный случай. Здесь или надо знать от и до сам шейдер pyro 3, или уметь собирать ему подобные с нуля.
    Да и "денсити" и "опасити" для пламени есть в pyro 3. Как через кривые, так и глобальный множитель.
  5. Андрей Бельский
    Денсити есть только для дыма. Если дым выключен из симуляции денсити нет только heat temperature burn. Другого не нашел пока. Кручу лукап курвы для температуры и heat но оно както не очевидно работает.
  6. виталий антоновас vip
    всё есть вроде, только спрятано в другие вкладки, а шейдер практически точно такой же,только визуально изменился
