Псевдо голографическая картинка
Как сделать голографическое изображение?
Мне не для полиграфии, а просто красиво и правдоподобно показать на экране статическую голографическую наклейку.
Может уроки кто-нить где видел?
При помощи двух пучков монохроматического и когерентного света и чего-нибудь для фиксации волнового фронта в зоне их интерференции :)
Полученная на этом «чем-нибудь» голографическая картинка, будучи наклееной на экран монитора, смотрится весьма правдоподобно.
В принципе, если найти монитор с зерном порядка 0,005 мм, то можно че-нить и нарисовать... :))
реально нужно разрешение минимум на порядок больше — забыл_кому, но кому-то из наших химиков Гос. премию дали за фотопластинки для голограммы.
Не ну с юмором всё понятно, у меня тоже техническая вышка, поэтому я и спрашиваю как сделать ПСЕВДОголографическое изображение?
Для юмористов расшифрую: чтобы в нарисованном безоговорочно угадывалась голографическая например акцизная марка.
Рисуешь отдельно фон, делаешь ему размытость — как бы для придания глубины, отдельно сверху содержимое наклейки — оно должно быть чуть резче. Раскраску делать лучше, глядя на фото наклейки, т.к. оригинальная постоянно меняется.
Как же трудно работать со спецами.
Раскраску говорите лучше делать глядя на фото :) Хе-хе.
Это всё-равно что сказать :"Картины рисовать дело плёвое. Джоконду надо - не вопрос, окунайте кисти в разные краски и красьте холст!"
Я и спрашиваю вас, сильные в фотошоп, как добиться этого эффекта, то есть поэтапно....
Может подскажите на основе какого урока можно грамотно раскрасить рисунок "под голограмму"...
Ну неужели так непонятно о чём я вообще спрашиваю вас, профессионалы???
Это пример фотографии голографической наклейки.
Отдельные кадры вполне подойдут .
Итак ещё раз озвучу вопрос. Как раскрасить рисунок под голограмму?
Подскажите в "разжёванном" виде, или если вы очень уж не хотите объяснять, то хотя бы подскажите на основе какого урока сделать эффект?
Буду сам разбираться.....правда тогда непонятно зачем этот форум нужет?
Смотришь на фотку, и точно так же такими же цветами раскрашиваешь — куда уж проще-то
