Здравствуйте, коллеги по графическому цеху!
Проблема с каким-то конфликтом в цветовых профилях...
Обращаюсь за помощью и взываю к опыту других потому как бороться сил уже нетути
Описание ситуации:
- установлена ОС Windows 2000
- Монитор 19` SyncMaster 955MB
- При установке драйвера на монитор, инсталляшка автоматически прописывает цветовой профиль sm955mb.icm (далее ICC-файл) в системе в опциях "Управления цветом"
- Инсталлю PS 7.0. Он естественно ставит свои цветовые профили. При первой загрузке предлагает мне откалибровать цветовую палитру. По умолчанию в фотошопе стоит ссылка на свой ICC-файл под названием sRGB Color Space Profile.icm, но картинка при работе такой сехмы ICC профилей ужасная. Поэтому я в систему вместо использования ICC-файла sm955mb.icm монитора ставлю использование AdobeRGB1998.icc перед этим настраивая цветность.
- При таком раскладе работать с цветами дальше можно, но суть в чем: через какое-то время безупречной работы, фотошоп слетает на фиг и больше уже не грузится. Загрузка у него проходит нормально, пока он не доходит до последней стадии загрузки цветовых профилей (после загрузки фонтов).
- Переустановка фотошопа ничего не дает. Чистка реестра, точнее ссылок на ICC (*.icm) файлы - тоже ничего не дает.
- Все становится назад - только после переустановки ОС - но это же не выход??
Ставил фотошоп 6.0 - работает нормально - плевать он хотел на все эти заморочки, но макеты, сделанные в 7 версии - читает туго и много там всяких несуразностей выдает.
Что делать? Сталкивался ли кто-нибудь с таким или нечто с подобным?
С уважением,
#s#
Описание ситуации:
С уважением,
#s#
