Пружинный сплайн.
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -, 18 ноя 2003.
Модераторы: He77ga, Артер
    Такая тема : в чистом поле стоят лазерная пушка и стена. камера смотрит сверху. можно ли сделать так, чтобы либо сплайн, либо меш, привязать одним концом к пушке, а другим к стене. и если я начну произвольно двигать , например пушку, чтобы этот луч оставался привязанным к обоим объектам, но менял бы угол и длину ?
    как вариант сделать кости и инверсная кинематика тебе поможет.
    хотя может есть способ и по-проще
  3. Dmytro Golub
    Dmytro Golub Знаток
    можно попробовать что-то вроде volselect+xform...
  4. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Linked Xform -> Стена
    Mesh (Spline) Select (Vertices)
    Linked Xform --> Пушка
