Прозрачный фон
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Алексей30, 15 авг 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Алексей30
    Алексей30 Пользователь сайта
    Подскажите пожалуйста. Как исправить черный фон в картинке. Вообще-то он не черный а прозрачный, но смотрится черным и при экспорте видео остается таким-же. За ранее благодарен!!!
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Включи Toggle Transperancy Grid, и поймешь - чёрный он всё-таки, или только кажется.
    В настройка рендеринга Video Output -> Channels -> RGB + Alpha, при условии, что выходной формат поддерживает альфаканал.
  3. Алексей30
    картинка в PNG формате с прозрачным фоном проверял в фотошопе, фон действительно прозрачный. импортирую в афтер становится черным, жму Toggle Transperancy Grid ничего не происходит( При экспорте выбираю формат VOB RGB+Alpha все равно в конечном результате фот получается черным.
  4. Алексей30
    формат не VOB a MOV
  5. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Ctrl+Alt+G (Interpret Footage), смотри, что в разделе Alpha указано. Должно стоять Unmatted, но бывает, что некоторые софты сохраняют как Premultiplied.
  6. Алексей30
    спасибо за подсказки, но мне это не помогло. Я открыл этот файл в Фотошопе наложил его на прозрачный слой и сохранил в ПСД. А потом ПСД импортировал как композицию и вуаля получилось)))))))))))))))))))
