Прозрачность видеофайла
имеем два файла, нужно один наложить на другой. верхний должен быть прозрачным в некоторых местах, рисуется он на 3д студии. Как мне это сделать: альфа каналом, или маску какую-нибудь забабахать, чтобы потом в премьере использоваь? И если альфа канал, то какой нужен формат файла, какая программа сжатия, и как ее (прозрачность) в премьере сделать?
Если работаешь в Премьере- то альфа, лучше всего использовать последовательности кадров (обычно TGA или RLA 32-битные)
Прозрачность слоя в Премьере: помещаешь его на дорожку Video2 или выше и ставишь в эффектах галку transparency.Удачи
Можешь использовать QT, выбрать Tiff 32b. Только файлы получаются нескромных размеров. Зато удобно.
а как задать длинну этих отдельных кадров всех сразу, а то они растянулись на два километра :)
При импорте выделяешь первый кадр последовательности и ставишь галку Numbered stills
