Прозрачность и маска...
Тема в разделе "Adobe Premiere", создана пользователем -, 19 май 2003.
Модераторы: Saplus
    Уважаемые опытные пользователи Премьера...
    Есть проблема наложения двух видеодорожек, одна из них должна быть под маской... (аналог маски в фотошопе)... Например сзади фон, а спереди человек двигающийся...
    Если возможно сделать это посредством Адоба то как и что надо сделать?
    Спасибо заранее
    я так понимаю первая дорожка - это фон, а вторая тот самый человек ...
    если есть возможность снять человека на синем или зелёном фоне - делаете это, после чего можно фильтром создать маску по цвету ... если же не всё так просто, то бишь снять чего либо так как надо возможности нет, то прямая Вам дорога в After Effects ...
    главное условие-фон должен быть равномерно(подчеркнуто) освещён
    снимать лучше на Betacam SP, и это может не решить Вашей задачи
    (нато тестировать)
    ммм ... ну как бы да ... не подумал что это тоже надобно сообщить ... :о)
    ну и раз уж начали так подробно, то синий или зелёный цвет выбирается потому как именно эти цвета не являются естественными для человеческого тела и в нём не присутствуют (как правило ... можно правда, но это ж сколько надо выпить?), а выбор между этими цветами надо делать в зависимости от одежды, т.е. выбирать тот который не присутствует в одежде, иначе вместе с фоном будет кеиться ещё и одежда ... эту проблему тоже правда можно решить, но это уже в AE надобно с масками побаловаться ...
  5. Ravil1992
    Ravil1992 Пользователь сайта
    Народ объясните чайнику в чем проблема?!
    У меня при выборе маски нет инструмента "перо", есть эллипснпя маска или четырехугольная, у людей там три кнопки эллипс, четырехугольная и кривая безье. Откуда брать перо инструмент именно во вкладке непрозрачность?
Модераторы: Saplus
