Проволка
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Rifgran, 8 дек 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Rifgran
    Rifgran Пользователь сайта
    Может кто подскажет как сделать проволку вдоль сложной кривой, чтобы в сечении был круг. Попробовал лофтом, вот что получилось. Может кривая сделана "криво"? А может просто руки заточены под ...
      38,3 КБ
      101
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    В настройках Editable Spline или Line в свитке Rendering ставь галочки и крути настройки или модификатор Sweep применяй, если 3dsMax не ниже 8-ой версии. =)
  3. NuclearStorm
    NuclearStorm Активный участник
    Скорее всего в твоем сплайне мало точек. Измени в нем параметр (не помню какой) на adaptive (это в 1 или 2 свитке), или задай число не 6, а по больше
  4. Rifgran
    Попробовал применить всё вышеуказанное, визуально стало чуток лучше, но обведённые места остались сплющенными, как с этим бороться?
      44,8 КБ
      89
  5. Вадим Галкин
    Вадим Галкин Знаток
    Если сплайн пути маштабировался по какой-либо оси, то и лофт-объект будет так-же ужат или расширен по той-же оси.
  6. MWG
    MWG Мастер
    если у проволоки сечение постоянное по всей длине, лофт не нужен. GD уже сказал - поставь у сплана галку "рендерабле", задай толщину и прочие параметры.
  7. Rifgran
    Спасибо большое всем!!! Получилось!!! Да, и С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ, кстати!!!!
