Простой вопрос
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Любжин, 20 дек 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Любжин
    Любжин Активный участник
    Я в AF еще совсем новичок=) Мне нужно просто склеить 2 анимации и сделать между ними переход: 2ая анимация плавно появляется под конец 1ой анимации.
    Скажите как это можно сделать.
  2. 3dgen
    3dgen Активный участник
    ставишь на линеку два ролика с небольшим наплывом друг на друга, потом на втором ролике ставишь ключи прозрачности(opacity) от 0 до 100 . В данном случае второй ролик должен находиться над первым.
  3. monter
    monter Знаток
    Проще делается в любой монтажной программе.
    Если всеже надо в АЕ, то кидаешь слой2 поверх слоя 1, открываешь свойство Opasiti (клавиша Т), ставишь ключ в начале 0 в конце ререхода 100
