простой казалось бы вопрос
Тема в разделе "Материалы, текстуры", создана пользователем -, 23 июн 2003.
    подскажите как сделать чтобы простой материал постепенно переходил в отображение wire (нужно чтобы модель постепенно приобреталла вид каркаса)попробовал сделать через BLEND,но как только ставлю галочку wire на втором материале, то почемуто весь материал BLEND рендерится в режиме каркаса,хотя в первом материале wire не отмечено.менял MIX не помогает. вот такой вопрос, подскажите пожалуйста
    Если в материале (его части) есть wire - он весь будет wire... так уж у Discreet вышло..:-((
    Самый безгеморройный способ - материал WireTex... он конечно, похуже немного выглядит, чем "чистый wire"... но работает нормально... можно копию объекта создать с присвоенным ей wire материалом, а оригиналу Blend в прозрачность... но это всё-таки требует относительно много времени...
