Прошу помощи
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем -, 25 янв 2002.
Модераторы: Moderator.
    Установил Painter7, запустил, а гамма у его интерфейса сьехала в сине зеленый цвет. тоесть белый бакраунд - стал синезеленым, все цвета у палитр и кнопок сьехали тудаже, естественно работать не возможно. Кто в курсе как это исправить? Да, еще некотрые надписи изображаються каким-то дурацким шрифтом - белая буква на черном квадрате, соответственно ничего не разобрать.
    P.S. Система win2000Rus
    Помогите пожайлуста.
  2. Mex
    Mex Мастер
    и не только у тебя такая же ерунда. К сожалению как лечить незнаю.
    Спасибо всем! Ответ нашел сам в сети.
    1. Technical problems:
    1.1W Why does Painter display in funny colors?
    This problem occurs on the windows platform when running with less that a 24-bit color display. There are two possible fixes; the first is to switch your video driver to 24-bit (16 Million) colors. The second fix is even easier, and it's outlined on page 33 of the Painter 4 user's guide. If you don't have the manuals, I suggest you go buy Painter; it's worth every penny, and you'd be helping support the company that wrote this useful program.
    А интересно что там написано на стр 33?
    У меня такая же проблема была...Просто меняешь цвета в настройках Винда
    на 32-bit'а и все.
  5. Makital
    Makital Пользователь сайта
    Отвечаю официально. Не нужно менять биты можно и в 16. В установках есть пункт Windows Pref. Нужно установить галочку в пункте No Device Dependent Bitmaps и все будет нормально. (после перезагрузки проги).
