Прошу помочь Вас, профессионалы! Наложение на объект два материала (один с опцией Wire).
Oleg Preston
Добрый день!
В очередной раз снимаю шляпу перед настоящими профессионалами, которые помогают на этом форуме.
Прошу помочь Вас, профессионалы! Наложение на объект два материала материала (один с опцией Wire).
Суть вопроса:
1. 3ds max 2018.
2. Задача - наложить на объект два материала:
1) просто черная заливка.
2) материал сеточный, белый, с опцией Wire.
Т.е., в итоге необходимо получить черный объект с белой сеткой объекта.
Спасибо заранее.
С уважением.
Oleg Preston
В итоге должно получиться так, как на приложенном рисунке.
Но объект очень сложный и анимированный и подложить под один "сеточный" объект другой "черный" не получится точно.
Oleg Preston
Задачу можно упростить, если это технически возможно?
1. Как применить материал с опцией Wire, но чтобы при рендеринге не "проявлялась" обратная сторона, т.е., чтобы рендерилась только видимая часть, а не объект "насквозь"
Как не надо - изображено на приложенной картинке.
