Прошу помочь разобраться с причиной ошибки
Тема в разделе "MAXScript", создана пользователем Антон Лисный, 21 дек 2009.
Модераторы: Savin Denis
  1. Антон Лисный
    Антон Лисный Пользователь сайта
    Добрый день, уважаемые форумчане. Появилась задачка конвертировать 125 файлов из ".max" в ".obj". Max script использую впервые, поэтому сильно не пинайте...
    Вот код:
    Код:
    --Скрипт импортирует макс - файлы вида 001.max в .obj
    num = 125			--Количество файлов
    fileFolder = "e:\\max"	--Путь к папке с макс - файлами
    exportFolder = "e:\\obj"	--Путь к папке экспорта
    fileName = ""		          --Имя открываемого файла
    exportFileName = "" 		--Имя экспортируемого файла
    for i = 1 to num do
    	if i < 	10 then
    		fileName = fileFolder + "00" + i as string + ".max"
    		exportFileName = exportFolder + "00" + i as string + ".obj"
    	else
    		fileName = fileFolder + "0" + i as string + ".max"
    		exportFileName = exportFolder + "0" + i as string + ".obj"
    	--Открытие и экспорт файла
    	LoadMaxFile fileName true true
    	exportFile exportFileName #noPrompt
    Во время запуска выбрасывает исключение
    При этом гугл меня решил проигнорировать...
  2. Savin Denis vip
    Savin Denis Moderator Команда форума
    Если это папки а не префикс файла, то после в пути должен быть слеш. Помним что слеш в строке нужно удвоит.
  3. Антон Лисный
    Добавил. Не помогло...
  4. Антон Лисный
    Попробовал вводить команды по - отдельности в max script listener - сначала объявление переменных, затем цикл - все заработало.
  5. Антон Лисный
    Спасибо за ценное замечание...
