Пропали оси координат на выделенном объекте. Подскажите!
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 5 сен 2005.
    Добрый всем! Дурацкая трабла - пропали оси координат (стрелочки и надпись X Y Z) , которые появляются на объекте при выделении. Весь преференс и причии настройки перерыл не знаю как включить обратно..., может это макс заглючил?
    Подскажите выход.
    Спасибо!
    Preference - Gizmos - Transfer Gizmo "ON"
  3. wowa
    wowa Активный участник
    если правильно понял клавиша "х"
    к сожалению не "х"
    когда выделяешь объект, у него появляюся усики координат, за которые можно обект тянуть в нужную тебе сторону, но это не важно, важнее то что при этом можно выбирать в какую сторону маштабировать объект.
    "Preference - Gizmos - Transfer Gizmo "ON" " - включено, опробовал так же все другие галочки опции - не помогает (
    Preference - Gizmos - Transfer Gizmo "ON" - это точно то что должно включать оси?
    выходит переставлять MAX надо...
    Ура!!! Заработало!!!
    Спасибо всем!
    отдельное спасибо GoodMan!
    п.с. "Preference - Gizmos - Transfer Gizmo "ON" " - это точно не то )
  7. GoodMan
    GoodMan Мастер
    Тогда уж лучше сразу форматнуть веник и поставить чистую винду с МАХ-ом.. :)
    Удали 3dsmax.ini если всё так уж плохо..
    "Тогда уж лучше сразу форматнуть веник и поставить чистую винду с МАХ-ом.. :)"
    - тема, кстати - плановая санитарная переустановка виндов никогда не помешает )
    "Удали 3dsmax.ini если всё так уж плохо.." - попробую.
  9. levon006
    levon006 Пользователь сайта
    views/Shou Transform Gizmo должно быть включено. без этого никак просто оси не видны
    Art-Tema и Dana нравится это.
  10. Goryhater
    Goryhater Активный участник
    Я думаю что за 4 года человек сам смог разобраться :))
  11. Yur
    Yur Мастер
    Спасибо,дружище! Помог несказанно!
  12. дос312
    дос312 Пользователь сайта
    ураа! всем спасибо я тоже нашел свои оси координат .)))
  13. maiden666
    maiden666 Мастер
    ты стал мужчиной
