Пропадание полигонов при включении motion blur.
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Олег Шаблаков, 23 июл 2012.
Модераторы: Alex Kras
  1. Олег Шаблаков
    Олег Шаблаков Пользователь сайта
    Всем привет!
    Я в 3d недавно. Со своей проблемой перелопатил много сайтов и ничего не нашёл, поэтому пишу сюда.
    Есть анимация, на некоторых фреймах (не на всех) пропадают случайные полигоны. Опытным путём выяснил, что при отключении motion blur в mental ray "дырки" не появляются. Но для меня это не выход... Пробовал разные настройки motion blur - разницы нет. Кто сталкивался, помогите. Уже весь извёлся...чтоб не сказать грубее)
    Обновление сообщения автором
    23.07.2012 в 18:06
    Чёрные точки ("дырки") на головном уборе.
      49,6 КБ
      86
      32,2 КБ
      82
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Скинь сцену(или фрагмент)с установленными параметрами "motion blur" и пару слов о максе.
  3. Олег Шаблаков
    3ds max 2011 x64 sp3
    Если я правильно понял, все настройки ниже:
      553,8 КБ
      83
      617,6 КБ
      95
  4. diwian diwian
    На 11 версии не могу проверить т.к. "снёс" её по причине постоянных "глюков" но на 12 таких артифактов не наблюдается.Теоретически возможно,что и сама модель каким-то образом участвует в появлении проблемы(но полной уверенности в этом нет).
  5. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    Провел эксперимент на максе 2013
    Если просто включить галку motion blur получается полный вперед. Происходит это из-за диких настроек по умолчанию (стр. 1) и отключенного сканлайна (по умолчанию же). Если не хочется включать сканлайн с фаст растерайзером (а он и был придуман для ускорения моушн блюра), то достаточно поднять Motion Segments до .... сколько не жалко, но вряд ли стоит больше 4
    С растерайзером же можно и оставить так как есть. В общем, поиграйте. Ну, а начиная с макса 2013 есть возможность использовать Unified Sampler - http://www.infinity-vision.de/page/tutorial_motion_blur
      177,8 КБ
      87
