Проект террасы в blender cycles
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем Floke, 4 мар 2015.
  1. Floke
    Floke Активный участник
    Добрый день, первый раз пишу тут. Вообщем создаю проект террасы с помощью Blender Cycles, раньше работал в максе.
  2. Floke
    Изменинил материалы и освещение
  3. Андрей Шаймарданов
    Андрей Шаймарданов Мастер
    Неплохо получается! Жду продолжения.
  4. Floke
    В данный момент работаю над растительностью.
    Данную сцену создавал на основе фотографии, которую нашел в интернете (Пентхаус в Москве на 26 этаже, прикрепил ее). Сразу захотел попробовать ее создать в Blender.
  5. Руслан Гайдукевич
    Руслан Гайдукевич Активный участник
    Круто!) мне нравится)
    Единственно хотелось бы паркету (или что это за материал) добавить побольше отражения
    Так же на референсе виден парапет или что то вроде него, у вас же его нет и создается впечатление что помещение летает где то в воздухе
    А в целом очень даже хорошо
  6. Floke
    Спасибо, а что за парапет? В какой части фото? Может из виду упустил...
  7. Руслан Гайдукевич
  8. Floke
    Понял, спасибо, попробую добавить его
  9. Floke
    Какой материал покрасивее? Первый сделан на основе одной текстуры, вторая выполнена полностью процедурно (без использования текстур)
  10. Floke
    тестовые рендеры растительности и 2 варианта потолка какой лучше выглядит? ceiling.png
  11. Андрей Шаймарданов
    По-моему второй лучше
  12. Floke
    Не мало там контраста тени и света? В оригинале на фото выглядит как на 1 рендере, вот и пытался так же сделать
  13. Андрей Шаймарданов
    Фото на мой взгляд не панацея, а вот на втором рендере больше воздуха сверху и не так давят бетонные конструкции.Ограждение снаружи сверху добавят детализации и приблизят к фото, но не добавят художественной ценности кадру. А если бы там вороны сидели или к примеру разгуливала коза??? Поэтому, на мой взгляд, можно подойти гибше к этому вопросу.ИМХО
  14. Floke
    Я не понимаю где там должно стоять это ограждение и как оно выглядеть...
  15. Андрей Шаймарданов
    Где-то на утолщении балки просто прикручено
      .jpg
      150,6 КБ
      337
  16. Floke
    Со мной наверно что-то не так :) я еще больше запутался, ну допустим там утолщение балки 1 есть, как она к остальным крепится и какую роль она выполняет т.е. Для чего она там?
  17. Андрей Шаймарданов
    Она видимо как внешний несущий швеллер, потому, как каркас потолка даже если и железобетон, то физически мало рассчитан на нагрузку.Если "карниз" это стальной швеллер, то он и несёт на себе всю нагрузку.
  18. Floke
    Там больше на листы какие-то похоже, в журнале есть фотка этой террасы завтра сфоткаю выложу, там качество получше
  19. Floke
  20. Андрей Шаймарданов
    Ну насколько я понял, боковая терраса сделана из металлокаркаса - об этом говорят крепления с болтами на балках. Балки видимо ЖБ, а швеллер (точнее двутавр) на верху - это основа навеса из поликарбоната. Его просто не видно из-за засвета. А его высота говорит о том, что сток воды идёт не наружу, а внутрь периметра крыши и отправляет воду в ливнёвку. Это конечно мои предположения.
