Проект не окравается. Помогите СРОЧНО!
При попытки открыть проект, запрашивает обзор файлов,указываю,далее выдает такое текст (The media type of the selected file is different from that of the missing or offline file. Press OK to select a file with the correct media type,
or CANCEL to skip the file.).Далее пишет путь.........
Создавал проект на матрасе,а потом скидывал на свой винтарь.Не раз раз копировал проекты с винта на винт-все работало,а теперь нет.
Если кто сталкивался с такой байдой помогите!
Стоит плата Matrox Digi Suite LX
Чувак, проблема, как правило в том, что ты либо назвал файл по-русски, либо переместил исходники. Найди то, что он просит, обзови латинскими буквами, и, может быть, всё устаканится.
