Ребята, кароче такая фигня))
Биос последный, протестировал все что можно. все hardware в порядке.
Но сейчас проц не спускается на 0.4 ггц, а на 1.58 ггц. Прогресс есть
Но все равно печально, потому что суть не изменилась все таки.
Чем нагружаете? Как долго?
Какая температура процессора в этот момент.
Запустите Аиду64 Стресс тест CPU посмотрите в ней, паралельно CPU-Z или Диспетчер задач, чтобы видеть реальную тактовую частоту. Скиньте скрин сюда.
p.s. Для того, чтобы "заставить" работать процессор на максимальной частоте постоянно можете отключить TurboBoost и выставить максимальный множитель 39 в программе ThrottleStop . Но это приведёт к быстрому разряду батареи ( в любых задачах, даже простое), либо чуть более повышенному расходу электроэнергии ( если ноут от розетки).
Ещё бы CPU Z включить. Интересует как он покажет множитель.
А также во вкладку "Память" в CPU-Z зайдите, какую частоту памяти показывает?
C1E на время тестов лучше выключить.
p.s. Надеюсь аккумуляторная батарея у вас штатная и подключена? Многие ноуты используют батарею при максимальной нагрузке проца как буфер подпитки. Например если в этот момент по какой то причине напряжение 220 вольт питающей сети занизится,то сам адаптер не вытянет номинального выходного напряжения и просто ноут повиснет,а понижение питания еще и очень вредно для его винта.Потому и используется этот буфер от аккумулятора.
При вытащенной батарее будет таким образом подстраховка - частота вне зависимости от плана питания не превысит 1600 мег.
