2 Jamilius:
Все понятно, отвечаю..
1) Если вы такой специалист, то объясните, каким образом компьютер Duron 1200 на КТ266А и GeForce MX200 потребляет столько энергии, что ему 300 Ватт не хватает?
Я не говорил про Ватт'ы, было сказано "Не тянет БП или работает на максимуме своих возможностей..". Я не даром спросил вас про опыт, если бы вы покопались в паре десятков БП, то неприменно не стали бы со мной спорить.. Я не веду речь о брендовых блоках, имеющих, как правило, несколько типов защит, я говорю про то гавно, что продается в комплекте с корпусом 'типа' "NEO XD". Потому как именно в таких БП зачастую нет полного разделения на каналы питания, где 5В формируется с канала 12Вт с помощью резисторных делителей напряжения, где номиналы элементов обвязки не соответствуют режимам, а эл. конденцаторы ставят чуть живые, или бракованные, не прошедшие ОТК. А вы мне тут поете про 100000 часов.. Вернитесь на землю.. Если бы человек сказал что у него Zalman или InWIN/PowerMan я бы про БП даже не заикнулся...
2)Зачем форматировать винт, если на нем появились Бед-сектора и как они в постоянном режиме подвешивают комп? Учитывая тот факт, что Винду переставили и она все таки переставилась?
Если на винте появились бэд-секторы, они будут разрастаться и дальше.. Процедура форматирования необходима не только для разметки диска, во время этой операции бед-секторы помечаются как "битые" и информация туда не пишется.. В идеале, после форматирования желательно с помощью сторниих утилит (типа disk-editor'a) изолировать "бед"-зоны, пометив еще несколько нормальных секторов как "битые" в начале и конце такой зоны, чтобы она не "расползалась".. БЕЗ форматирования операционная система не пометит такую область, и будет пытаться записать туда информацию. К тому же есть небольшой нюанс, секторы могут быть как абсолютно "мертвыми" так и полуживыми (то запишиться, то не запишиться..), так что подвешивать комп они могут очень просто, если эта облать находиться скажем в своп-файле.. Доходчиво??
3)очему оперативная память, если она дает возможность переустановки Windows должна работать именно ТАК? И каким образом повлияет смена таймингов, если Винда смогла переставиться.
Я был свидетелем ОЧЕНЬ многих подобных случаев, когда Винда ставилась на дохлой памяти, но когда дело доходило до рабочего процесса, откуда невозмись появлялись "висюки". Решалось заменой модуля памяти.. Выставление более щадящих таймингов, позволит контроллеру памяти вести менее быструю регенирацию ячеек, опрос адресных линий и синхроимпульсов, возможно микросхемы памяти плохо синхронизированы..
Ну вот, я вроде ответил... Хотя я не считаю себя как вы специалистом..
Теперь вопрос к вам. Хотелось бы услышать по подробнее как адрес в памяти стал регистром..
>> Может дело в том, что адрес в памяти (он же регистр) не отвечает запросам операционной системы?
