Проблемы с запеканием текстур в Blender
Дима Волокитин
Здравствуйте, я хочу запечь только цвет (diffuse) с хп модели на лп, но в конце текстура имеет странные артефакты. Хп модель имеет 2 материала, синий и желтый, это был просто тест, но благодаря нему я обнаружил данную проблему. Я думал , что проблема в топологии, поэтому на всякий случай проверил как запекается простой квадратик, и так же столкнулся с данной проблемой. Если поиграться с ray distance, то артефакты меняются, но не исчезают. Я пытался по разному решить эту проблему, от настроек блендера и рендера до переустановки драйверов и самого блендера, кстати сейчас стоит версия 3.5.1, но на версии 2.91 была такая же проблема, так же я менял материал - с принципал bsdf на diffuse, менял шероховатость, но ничего к сожалению не помогло, максимум чего удалось добиться - немного изменить артефакты с помощью ray distance. Помогите пожалуйста, я уже не знаю как это решить и в чем может быть проблема
Steve Cherk
паддинг между островами есть вообще? И какой. Мне кажется это где-то на стыках островов такое возникает
Дима Волокитин
Сейчас попробовал швами более детально разбить uv, и результат не изменился. Так же попробовал менять топологию и отступ, результат все тот же. Да и к тому же, я писал - даже просто квадратик не может нормально запечься, тут дело явно не в развертке или топологии
Steve Cherk
а в закладке влияний там чего? по моим экспериментам чисто запекается только если колор указать. Если директ и индирект, то начинаются накладки всякие от них
Дима Волокитин
только цвет ставлю, прямое/отраженное снимаю галочки
Дима Волокитин
щас провел эксперимент: думал что может в моем пк дело, поэтому попытался запечь кубик на пк девушки. Все вышло замечательно, но в спешке забыл сделать развертку. Проделал с кубом то же самое у себя - так же без развертки, и все получилось. Как только делаю развертку - начинаются проблемы, при чем разную развертку пробовал - с отступом, без, умную, глупую, вручную - везде появляются черные пятна, кривые края и цвета не там где надо, похоже что дело все таки в развертке, щас буду пытаться как-то играться с этим, но мне кажется что это так работать не должно - почему когда я делаю развертку куба он начинает криво запекаться?
Дима Волокитин
а сэмплов сколько?
и на чем, на проце или на видеокарте стоит?
семплов было 128, я пробовал ставить 2048, 4096 и 8192, пробовал и на цп и на гп, пробовал ставить в настройках рендер через cuda и optix, пробовал убирать и настраивать шумоподавление, ничего не помогает
Steve Cherk
для запечки не надо столько сэмплов. В принципе. Поставьте максимум 32. Может даже 8.
Возможно из за этого и ошибка идет
Дима Волокитин
я думал что проблема в топологии, так как ради сокращения кол-ва граней я растворял почти все что растворяется и лежит в одной плоскости, так же старался не мусорить вершинами, поэтому попробовал сделать триангуляцию, затем заново сделать развертку, это так же не помогло
Timur Begaidarov
Дима привет. Столкнулся с той же проблемой. Уже запечек 70 сделал всяких разных. Не получается убрать(( Ты случайно не понял в чем проблема была?
