Проблемы с визуализацией стакана
Тема в разделе "VRAY", создана пользователем -, 21 июл 2004.
Модераторы: morro
    Есть цилиндр, я к нему применяю булен, что бы цилиндр превратился в подобие стакана, и рендерю, результат хороший, но если я создаю стакан с толщиной граней при помощи lathe, и рендерю, получается хрень! Почему понять не могу? Толщина стенок такая же, количество граней тоже, вобщем не получается стеклянный реальный стакан, какой то весь не прозрачный! что делать?
    создай замкнутый сплайн, но токо не с одной стороны, а как сечение стакана.
    Да в том то вся и проблема, что сплайн замкнутый, сечение стакана верное
    проверь нет ли внутреннего пересечения или узлов, а лучше если используешь lathe сделать так
    1) строишь сплайн НЕЗАМКНУТЫЙ начало и конец сплайна на оси вращения, 2) после lathe конвертишь объект в mesh и на уровне вершин выделяешь внутренние вершины и жмешь weld (подбираешь значение treshold чтобы слить точки и замкнуть объект)
    3) проверить объект на замкнутость например на уровне Border попробуй выделить все, если границ ноль, то все ОК, если не ноль, то повторить weld и настроить трешолд
  5. Urphin Juse
    Urphin Juse Знаток
    Попробуй NURBS он даёт лучшие результаты
    Открытый сплайн и в лейзе незабудь нажать галку Велд Кор
Модераторы: morro
