Проблемы с текстурами при экспорте анимации cat в формат fbx.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем SamKeen, 25 фев 2015.
  1. SamKeen
    SamKeen Пользователь сайта
    Добрый день!
    Возникла очень неприятная проблема. В максе была сделана анимация ходьбы персонажа в CAT, персонаж полностью оттекстурен и развертка у него присутствует. Далее возникла необходимость экспортировать сие творение в Cinema4d. Делаю экспорт в формат FBX, затем импорт и вот тут возникает проблема с текстурой. Она немного ломается. Для наглядности привожу скрины. Слева - как было (и как надо), а справа поломатая версия. Подскажите, пожалуйста, как эту проблему можно решить? Если это глюк самого макса, то подскажите каким другим способом можно экспортировать анимацию из макса в синьку. Очень нужно!
      312,3 КБ
      125
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    а почему это глюк макса? Cinema типа априори идеальна? :)
  3. SamKeen
    Извините, забыл указать. Оба скриншота сделаны в максе. Т.е. экспортированный fbx, открытый в максе - поломанный. В синеме тоже.
  4. Boris Kulagin
    это другое дело. :) куда-нить не выложите модель с текстурами?
    Кста, вот - последний пункт
    Why Are My Textures Mapped Incorrectly?
    You will get incorrect texture mapping when you import objects into 3ds Max Design that meet the following conditions:
    • Objects are created in 3ds Max Design with the Real-World Map Size (UV Mapping) option activated
    • Materials have the Use Real-World Scale (Bitmap Coordinates rollout) option disabled
    • UV Tiling is set to anything other than 1.0. - как раз очень похоже.
  5. maiden666
    maiden666 Мастер
    по-моему, и слева и справа UV не идеальны
  6. SamKeen
    Приатачил модель шортов в формате obj, и к ней текстуру. Все в архиве. Хотел еще пару троянов подкинуть в архивчик, но передумал :)
    • render.zip
      3,6 МБ
      42
  7. SamKeen
    Я Вас очень понимаю, всегда приятно потыкать кого-нибудь носом в его же лужу. :) На Ваше замечание могу ответить так. Модель и анимация делается для социальной игры. Готовые кадры рендера будут ну ооооочень уменьшены и вот того косяка, о котором Вы говорите видно не будет, в отличие от косяков справа, которые будут бросаться в глаза даже на уменьшенном кадре анимации. Если Вы располагаете знаниями о том как улучшить развертку, то, пожалуйста, поделитесь ими. Если Вам есть что сказать по моему основному вопросу, то также прошу Вас высказаться, а если нет, то Ваше сообщение ни о чем.
  8. SamKeen
    По третьему пункту - точно нет. Тайл у текстуры стоит 1.0. Чекер я размножил, чтобы лучше было видно косяки, а вот первые два я что-то не очень понял.
  9. Boris Kulagin
    А зачем obj? Давайте максовский файл
  10. SamKeen
    Вот он. Сделано в 2015 максе.
    • render.zip
      4 МБ
      47
  11. INCUS
    INCUS Знаток
    В обж дыра между ног, я извиняюсь.
    У шлеек сделай один шов, и их развёртку вытяни в одну прямую ленту, а не такими дугами как у тебя.
    И другие кластеры переда и зада тоже должны иметь прямые стыковочные швы.
    ____________
    На картинке я вижу одну сглаженную, и другую не сглаженную версию.
  12. SamKeen
    INCUS, спасибо за указанные проблемы, поправлю! Если честно, то дыру я и сам видел, но не заморачивался с ней, так как ее не видно на финальном рендере и на анимацию она не влияет, хотя сам понимаю что порядок должен быть всегда.
  13. Boris Kulagin
    У вас на развертке есть несколько мест с нахлестом. В теории не должно влиять, но кто его знает.
    Второе. Когда я выгоняю штанишки в FBX с накинутым сверху турбосмусом мне обратно при
    импорте приходит opensubdivs. Они по разному работают с UV. OSD более правильно. Поэтому лучше использовать его (даже если без кризов) чем турбосмус. В Синеме кста должны быть OpenSubdivs, а даже если и нет, то синьские сабдивы отличаются от максовских (спасибо пиксарам за то что они заставили придумывать свое и в максе, и в синьке, убил бы). Ну, и конечно, в FBX стоит выгонять малополигоналку.
      162 КБ
      124
  14. SamKeen
    Boris, с opensubdivs не работал, попробую поковырять :). Но дело в том, что с текстурами проблема даже если экспортировать без турбосмуса. Если в стеке модификаторов оставить только editable poly и skin, то все равно текстуры ломаются. За захлест, спасибо!
  15. SamKeen
    Вот что получается при импорте fbx обратно в макс без турбосмусов. Вся развертка вроде бы на месте, но некоторые полики повернуты и швы порваны.
      412,1 КБ
      114
  16. SamKeen
    Выгрузка отдельно развертки из оригинала и загрузка в импортированную сцену также не спасает. Лечится порванность кусков, но текстура все равно искажается на некоторых поликах.
  17. Boris Kulagin
    вот что показывает xview - это оригинал.
    Похоже, надо перетекстуривать. Навалалил Quick Pill на все - оверлапинги исчезли, но остался один флип.
      146,7 КБ
      113
      151,2 КБ
      121
  18. Boris Kulagin
    Мне вот так больше нравится. Пришлось ручками немного поправить нахлесты.
      192,7 КБ
      120
  19. Boris Kulagin
    и вроде все получилось - идентичные (оригинал и туда-сюда fbx)
    спасибо, я раньше никогда особо через fbx не гонял, теперь буду знать - то что прощает макс взрослые дядьки не любят :)
      172,2 КБ
      113
  20. Boris Kulagin
    кстати, можно и не перетекстуривать - разобраться с нахлестами - вертексы погонять.
