Проблемы с sweep 2 rails и boolean
Тема в разделе "Rhino", создана пользователем chertenok, 15 окт 2009.
  1. chertenok
    chertenok Активный участник
    Нужно сделать вот такие нехитрые штучки, однако при использовании sweep 2 rails, т.к. разные сечения, не позволяет сделать кончик. Проихидиться делать из двух частей, потом boolean, в месте стыковки образуется шов и дырки. А при исправлении файла в Magics появляются жуткие баги. Помогите, плиз. Вроде элементарная вещь, в максе делается одним щелчком мыши, а здесь просто караул. Или я что-то не так делаю?!
      124,2 КБ
      94
      82,2 КБ
      94
      93,8 КБ
      96
  2. Javax
    Javax Активный участник
    Если я правильно понял тогда после твоего Magiка модель в рине уже не нурбс а обычный несглаженный меш.
    А вобще распиши подробно на вига модель прогоняеш через сто пакетов.
  3. chertenok
    В Магик нужно для 3D-принтера, он вроде как должен убирать баги, а получается наоборот. А в Максе рендерю.
  4. Javax
    Autocad 2010 тоже умеет печатать на 3d принтерах. А дружит с Риной он через Acis Sat.
