проблемы с симметрией
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем J-A-G-U-A-R, 25 июн 2007.
Модераторы: M.R.K.
  1. J-A-G-U-A-R
    J-A-G-U-A-R Активный участник
    Столкнулся с такой хренью. Делал персонажа, с полной симметричностью по "Х", все было нормально. начал редактировать Топологию кисти одной руки, сделал все красиво, но потом увидел вторую руку и афигел. Почему-то она редактировалась с ошибками. связи частично неправильные, частично просто разорваные. О когда ее начинаешь приводить в порядок, рвется первая кисть. Теоретически можно отключить симметрию и полатать ее отдельно, но связи не ссамые простые и думаю полной идентичности добиться мне не удастся. Я только осваиваю ZB и хочу поинтересоваться у более просвещенных - есть ли возможность скопировать зеркально часть модели? или удалить половину и скопировать всю модель? или если кто знает другие способы "это починить", очень прошу поделитесь.
  2. LeXuSMalus
    LeXuSMalus Знаток
    разорванные связи это не проблемма, он сам додумает, а вот неправильные это уже плохо. можно сделать так: по сути в качестве топологии можно использовать любую геометрию без уровней сабдивайда (в противном случае браш вылетает), можно использовать даже созданную или измененную в других пакетах и импортированную в ZB. после того как в rigging заноситься моделька для которой будет строиться топология в topology заносится модель с сеткой, и уже на неё проецируется первоначальная.
  3. J-A-G-U-A-R
    Т.е. я могу взять поли-модель, отредактировать ее в Майке, и вернуть в Браш, если так то понятно. Но вообще интересно есть ли возможность в самом браше "отзеркалить" сделанное.
  4. LeXuSMalus
    LeXuSMalus Знаток
    с первым, да, именно это я и имел ввиду, только полученная сетка будет предназначена для ретопологии. В самом браше тожно можно.
    1) создать одну половинку (отрезать ненужную часть или создать с нуля)
    2) продублировать ее
    3) сделань на неё деформацию mirror
    4) дабавить к первой половинке.
    5) использовать как сетку для ретопологии, при этом придеться уничтожить серединку и создать заново.
Модераторы: M.R.K.
