Проблемы с inserthcylinder
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем mungeor, 15 апр 2015.
Модераторы: M.R.K.
  1. mungeor
    mungeor Пользователь сайта
    Друзья! С zBrush познакомилась пару дней назад, так что сильно тапками не кидайтесь.
    Изучая урок столкнулась с такой проблемой - после внедрения (с альтом) hcylinder в мешь и двойного клика с ctrl в уроке на меше появляется очаровательное круглое углубление. У меня же мешь рвется в куски вокруг этого цилиндра. Подскажите в чем проблема?
    zBrush - 4r7
  2. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    скрин есть?
  3. mungeor
    1 - Что должно быть
    2 - Что у меня
  4. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Вставляемый цилиндр должен быть без верха,а не закрытым.Или же в обьекте в который вставляется несколько полигрупп.попробуй сделать одну.
  5. mungeor
    Цилиндр без верха. Без полирупп эта функция вообще не работает. Цилиндр вставляет, а вот объединять с основным мешем отказывается. Это может быть из-за косого браша?
  6. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Я имел ввиду поликруппу только под вставляемым цидиндром,на твоем скрине еще какието детали с разными полигруппами.Может и изза браша.У меня работает нормально.Проверь еще что на вставляемом цилиндре свелджены вершины на полюсах, изза этого тоже такое бывает..
  7. mungeor
    А как это проверить? В смысле какая команда и где она находится? Я всего третий день браш изучаю...
  8. Димас Зюбраш
    Димас Зюбраш Знаток
    Создаешь цилиндр ,потом мейк полимеш 3д,потом удаляешь верх ,потом в меню тool-geometry-modify topology-weld points.Потом делаешь из цилиндра инсерт меш( в mеню brush-create insert mesh)
    mungeor нравится это.
  9. mungeor
    Да, похоже это браш... Спасибо за помощь! Если есть возможность кинуть ссылку на годный браш буду очень признательна =))
Модераторы: M.R.K.
