Проблемы с Duik. A.E. версия CC.
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем HappyPlayer, 19 окт 2015.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. HappyPlayer
    HappyPlayer Пользователь сайта
    Пытаюсь анимировать простого персонажа по этому уроку - //www.youtube.com/watch?v=qpgQasDmhI4.
    Отрисовал марионетку в фотошопе, сохранил как PSD, затем открыл в A.E. как композицию, после чего приступил к маркеровке (ну точнее начал ставить точки при помощи puppet pin tool). Наставил маркеров на руку, далее жму Bones в Duik, а он вон что выдаёт.
    Я так понял, это из-за того что у каждого объекта нет своего центра. Так как быть?
    И ещё, есть ли какие-нибудь справки по этому плагину? Более подробная информация на русском? 2015-10-17-14-59-_1.png
  2. ksi2 vip
    ksi2 Moderator Команда форума
    Простите за оффтопик, но для этого используют флеш обычно.. :)
  3. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А что он выдаёт? Из скриншота не понятно, что и в какой последовательности Вы делаете, а в дьюике это особенно важно. Судя по нему, какой-то контрол у Вас таки создался, правильно или нет, сказать естественно, невозможно.
    "Центр" есть у каждого объекта)
    Подробнее и нагляднее чем мануалы и видео на офф. сайте сложно что-то предложить, они потрясающие с точки зрения подачи информации, даже хардсабами разработчики озаботились. Лучше их посмотрите, и пытайтесь повторить, позже не будет необходимости мотать 40-минутные (!!!) уроки в поисках "той самой кнопки", которую нажал автор.
  4. AEplug
    AEplug Мастер
    русский адоб... не ждите чудес от него. вполне возможно что скрипт просто не находит пупеты, такое постоянно случается
  5. AEplug
    AEplug Мастер
    по идее должны создаться "кости" в точке каждого пупета слоя
  6. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Конкретно Дьюик, в русской версии находит, насчет 15-ой версии правда не знаю. Хотя, может быть быть это именно "та самая" случайность, когда что-то пошло не так.
    Если он все правильно протыкал, выделил нужный слой и потом нажал - да. Но всегда есть вероятность всё сделать неправильно, например: не снять выделение с последнего паппета, и сразу нажать Bone.
  7. AEplug
    AEplug Мастер
    для костей надо выделить только слой
  8. HappyPlayer
    После нажатия bones точка создаётся в центре композиции, а не на месте точки поставленной с помощью puppet pin tool. Это в верхней панели у меня выбрано.
  9. AEplug
    AEplug Мастер
    все работает без проблем, ты что то не так делаешь. вчера писал урок - в том моменте ни разу не заглючило. вот это место в ролике youtube.com/watch?v=_p8NJUwEwgo&feature=youtu.be&t=294
    а это просто ролик
  10. HappyPlayer
    Пишет: TypeError: undefined не является объектом.
  11. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Скриптовая ошибка, но это не баг Дьюка, проверьте в других версиях After Effects, попробуйте перекачать и перезаписать скрипт.
  12. AEplug
    AEplug Мастер
    ты все еще на русской... омг
    сам себе враг
  13. HappyPlayer
    А как в A.E. выбрать английский язык, я забыл?
  14. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Меняешь язык в настройках облака, и скачиваешь.
    [​IMG]
  15. AEplug
    AEplug Мастер
    лучше переставить заново
  16. HappyPlayer
    Что такое облако? Заново что ли скачивать и устанавливать?
  17. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Боже:banghead:
    Облако - в смысле Creative Cloud, то через что ты устанавливаешь приложения Adobe. И да, они вот так не прямо это реализовывают, до СС2015 было проще отрубать "паразитные" языки.
    Ну, я не знаю, а где ты взял этот дистрибутив? В нём при установке нет выбора языка? Может там вообще самопальная сборка дистрибутива какая-нибудь - неведомо.
    Если не ищешь легких путей, можешь в корне установленного AE найти файл "Support Files/AMT/application.xml:10". В блоке <Data key="installedLanguages">ru_RU</Data> меняешь "ru_RU" на "en_US". Опять-таки, для самопалов всё это может не работать.
    Но ты уже неделю мучаешься этой проблемой. Ну, хоть бы нагуглил, я не знаю, позвонил/написал в саппорт Адоб, и топал ногами, уж коли "ничего не работает и никто не знает почему".
  18. HappyPlayer
    Да я так делал.
  19. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Не помогло? Ну, логично попробовать всё удалить и переставить заного сразу в английской локали.
  20. AEplug
    AEplug Мастер
    в русской 2015 все работает
    [​IMG]
