Проблемы с ClothReyes
Привет! Я недавно попытался установить ClothReyes, скачал у Охотника. Посмотрел в TaskManager, setup занимает 100% процессорного времени. А на мониторе - только лишь стандартный битмап при установке, даже нет индикатора завершенности процесса. :-(((( В общем, заранее благодарен за помощь. И если есть линки, где можно скачать CR, то тоже заранее спасибо.
Такая же фигня была, на одном компе ставил, несколько раз сетап запускал установилась наконец то, на другом компе так ниче и не получилось. Этот баг именно в третьей версии.
Я именно оттуда его и стащил. И теперь вот в полсилы ток работаю ((.
кстати с primstudio.ru/all слот у меня не ставится и никогда не ставился я подумал что то с архивом а это оказывается баг=) на 4й он не ставится, ведёт себя так же, как описал товарисч выше=(
Как раз с этим архивом и есть проблема, и под четверку. На одну машину с горем пополам поставился, на другую никак. Ну может не именно с эти архивом, а вообще с этой версией. Может с железом что?
У меня атлон 1800, мама Soltek drv5, память самсунь PC2700.(на него совсем не встало)
Дуал п-4 1700Мгц, все от хьюлета(на него с горем пополам встало)
У кого какое колитесь, может ошибку вычислим.
