Проблемы при создании V-Ray Physical Camera в 3DS Max 2020 (не то, что вы подумали)
Вадим Иванов (Ant)
Здравствуйте!
Помогите.
Следуя видеоуроку, пытаюсь создать V-Ray Physical Camera в окне вьюпорта 3DS Max.
Чувак из туториала делает это так - кликает на иконке V-Ray Physical Camera на панели V-Ray, переносит курсор в окно вьюпорта (курсор становится в виде крестика), и тянет, создавая камеру:
А у меня раз за разом происходит вот что:
как только я кликаю на значке V-Ray Physical Camera
то камера создается автоматически. При этом, если в данный момент активным является вьюпорт Perspective View, то камера создается из вьюпорта, а если активны другие окна, то вообще не пойми что получается.
Можно ли решить эту проблему? Может быть, есть какие-то настройки по умолчанию, которые надо установить?
Вадим Иванов (Ant)
...Если же я пытаюсь создать камеру через панель Create, то у меня появляется курсор в виде крестика, когда я перевожу его во вьюпорт, но когда я кликаю в нем, то просто создается камера в тот же момент, я не могу ее растянуть, потянув за курсор
У вас не стоит галочка "Targeted" в разделе создания и настроек камеры "Basic &Display". Без нее будет создаваться камера с заданным расстоянием, которое у вас, судя по вашему скриншоту равно нулю. Поставьте галочку или вместо нуля введи какое нибудь расстояние, например 200, тогда у вас по идее должна создаться камера у которой будет точка цели за которую можно тянуть.
К слову, у меня в макс 2019 наоборот, галочка стоит и не убирается, а окошко ввода расстояния неактивно. У вас же окошко ввода расстояния активно, а галочки нет.
Что бы это исправить вам нужно создать камеру так как я вам написал, т.е. выставить расстояние. Затем открыть свойства это камеры и включить там галочку "Targeted". После этого по идее все другие вирей камеры будут создаваться как вы и хотели, т.е. ткнул мышкой в место камеры и потянул точку цели к объекту.
Вадим Иванов (Ant)
Спасибо! Да, теперь с помошью панели Create я могу создать таким способом подобную камеру.
Однако с помощью этой кнопки всё так же не получается. Камера создается в момент щелчка по кнопке
Возможно, есть какие-то настройки V-Ray, но я не знаю, как их изменить.
В любом случае, мне достаточно уже того, что можно создать такую камеру с помощью панели Create :)
А зачем вам эта кнопка? Закройте вообще эту панель и забудьте про нее. Места на экране больше будет....
