Проблемы при импорте файла формата .obj в 3ds max 2015
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем AlexGR, 1 сен 2015.
  1. AlexGR
    AlexGR Пользователь сайта
    Здравствуйте.
    Такая проблема, в максе 2015 неадекватно работает импорт формата obj. В сцену приходит меш "нулевого" размера. Количество точек и полигонов при выделении показывает правильно, а сам объект как будто сильно уменьшен. Увеличение никаких результатов не дает, при импорте галочки на рескэйл не установлены. С такими же настройка 2013 макс открывает без проблем. Пробовал различные файлы этого формата - не работают. Может у кого-нибудь были подобные проблемы с 2015 максом?
  2. siberiya
    siberiya Пользователь сайта
    У меня та же проблема, если пользоваться гозом модель видно, но она меньше сетки. это не проблема можно увеличить. Но как мне импортировать модель если я даже не вижу её во вьюпорте после импорта ( ноо на там есть). подскажите
  3. siberiya
    Я сделал десимейт хайполи модели в зибраш, сделал экспорт всех саптулов. В максе я делаю импорт для ретопологии. но он не корректный, модель совсем маленькая что её не видно. но все сабтулы в сцене.
    Подскажите в чём проблема
  4. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Не понимаю что значит десимейт хайполи . Лучше написать по английски , что бы было понятно .
    Экспортировать модель из ZBrush - можно или через функцию Tool > Export , или можно через раздел Zplugin > 3D Print Exporter . Стоит помнить , что ЭКСПОРТ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛ 3D Print Exporter - УМЕНЬШАЕТ МОДЕЛЬ В РАЗМЕРЕ .
    ПЕРЕД ЭКСПОРТОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ОДНУ ПОЛИГРУППУ НА ВСЮ МОДЕЛЬ . А ТО МОЖЕТ ТАК СЛУЧИТЬСЯ , ЧТО КАЖДАЯ ПОЛИГРУППА ЭКСПОРТИРУЕТСЯ КАК ОТДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ .
    Ещё важно , что бы версии зибраша и макса подходили друг другу .
    И ещё важно правильный подобрать формат файла для экспорта . И правильно настроить этот формат .
