Проблемные Шрифты
Для кирилличного текста пользовался шрифтом Izhitsa - все было нормально под Win 98. Теперь перешел на WinXP EN PRO (Regional Settings - rus), и вот что получилось при пользовании этим шрифтом:
• Шрифт в PageMaker 6.5 отображается и печатается (на принтер) нормально, делаю PDF - квадратики
• то же самое для MS Word. Выбираю Izhitsa - для латинки нормально, а для кириллицы - квадратики.
Что посоветуете?
Самое место адептам Type1 сказать свое пророчество. :)
В Вин98 юникод был факультативно. В НТ-шных виндах он обязателен. Поэтому вы должны проверить ижицу - юникодовый ли ее файл, а если нет - преобразовать в юникод. Для начала. Кроме того может быть там CharSet - Symbol, что запросто. Ну и так далее. В общем, надо починить или найти исправный файл шрифта.
Большое Вам спасибо за ответ. Теперь у меня возникли новые вопросы :)
1. Как проверить ижицу - юникодовый ли ее файл?
2. Как преобразовать в юникод?
BTW,
когда я использую этот же шрифт, только на WINXP HomeEdition RUS, то в MS Word он отображается/печатается нормально ...
У вас есть такая апликуха Character Map - она входит в поставку ВиндыХР, с ее помощью вы можете увидеть что за символы у вас в юникоде - там можно выбрать "Диапазоны Юникода" и посмотрите.
Конвертер - ttfconv.exe - по всему рунету валяется. Кидаете его в папку с отмонтированными шрифтами и запускаете из командной строки с параметром ttfconv.exe *.ttf
Что касается починки имен шрифта - тут нужен какой-нибудь "фонтдоктор".
