Проблемма ZDepth в макс2009
Narmak
В максе 2009 с Vray Sp2 При рендере не отоброжается Zdepth и еще некоторые рендер елементы.... сколоько глубину не ставлю а Zdepth все черный............ помогите устранить проблемму заранее спасибо!
Banzay
Скинь хотя бы сцену посмотреть, где не отображается.
А то я сколько ни нажимаю - всё нормально :)
Narmak
Странно в тот раз Zdepth не показывал а щас все нормально но все равно например vray speculiar i vray object id выходит черным незнаю в чем дело честно говоря я еще не очень рискую работать с 2009кой прото пока тестирую
Banzay
Возможно, просто нечего отображать.
Нет спекуляров на объекте - нет и на его рендере.
Narmak
Понятно. а отображение спекуляров зависить от поставленной галки в спекуляре источиников света врей ?
Banzay
Галка Affect specular? Она определяет, будет ли данный источник воздействовать на блики на объектах.
Narmak
Спасибо. а как добится отображения в рендер едементс object ID что надо для етого зделать? честно говоря я нашол урок где говорится о пост обработке изображения при помощи рендер елементс http://renderindustries.ru/?p=30 но я не могу получить такойже результат рендер елементов как в уроке. как мне добится этого ? если вам не трудно опишите основные принципы для получения такогоже результата.
Banzay
Просто выдать каждому объекту его objectID, в свойствах объекта. По умолчанию это 0, поэтому на картинке ничего и не появляется.
Уж не знаю, так ли нужна будет в итоге эта разноцветная картинка :)
Там же белым по чёрному написано какие слои, в каком порядке и с какими режимами накладывать.
Ещё пара полезных ссылок по Render Elements
http://www.vfxstudios.co.uk/tutorials/vrayrenderelements/vray_render_elements.html
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/render_elements.htm
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/examples_renderelements.htm
Narmak
Спасибо! :) а разноцветные картинки мне действительно не к чему)))
