Проблемма с Attach
Shketkol
Помогите пожалуйста.Почему при выделении объекта и нажатии Attach, количество объектов увеличивается
Shketkol
Скин прилагается. Трава состоит из плейнов, когда объединяю в единый блок травы становится больше
=TARAS_=
А я то думал...а вообще так не бывает, наверняка на траву навешаны некие параметры. Может модификаторы?
Shketkol
модификаторы не использовались. Было создано 6 разных травинок плейном, потом рисовалась эта трава внутри кольца Object Paintом. Каждая травинка это отдельный элемент, а мне их нужно соединить в один элемент. Можно это сделать с помощью создания группы оно тогда нормально выходит, но можно и атачом, а вот атач капризничает
В принципе этого не должно происходить (глюк).Сделай так ,скрой (Hiden) все видимые объекты перед тем как "присоединять".Но только не выделяя целиком сцену а по очереди и после того как все видимые объекты скрыты открой "Select bu name" если в списке будут находиться прочие объекты то это и будет подтверждением "кривой работы".В 13 с этим всё нормально.
