Проблемка
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем SLOPE, 29 окт 2006.
  1. SLOPE
    SLOPE Пользователь сайта
    При создании небольшой анимации я столкнулся с неизвестной мне проблемой. Начну сначала, я создал текст, камеру на текст направил и по сплайну пустил камеру вокруг текста, анимация готова. Я использовал визуализатор V-ray, нажал на кнопку "рендер" и каждый кадр моей анимации прорендерился. Потом я нажал на кнопку сохранить и сохранил в формат *.avi. Когда я открыл этот файл что же я увидел?! там был только один кадр!!! Никакой анимацией и не пахло!
    Можете вы мне объяснить, что я сделал не так. И распишите, если не трудно, процесс создания простейшей анимации. Заранее спасибо!
  2. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    так ты сохранил только последний кадр =))))
    в Render Scene надо зарание указывать формат и путь к файлу
  3. Aleksandr1
    Aleksandr1 Знаток
    Как избавиться от этого эффекта?
      103,6 КБ
      58
  4. Alex7
    Alex7 Знаток
    ->Aleksandr1
    Если используешь Skin модификатор, то указанием веса влияния кости на данную вершину.
    В режиме Edit Envelopes (в Skin модификаторе) выделяешь кость спины (над вершиной), выделяешь эту вершину (галочка Vertices должна быть установлена) и меняешь значение Abs.Effect в Weight Properties.
  5. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    ->Aleksandr1
    Если используешь Physique модификатор, то указанием веса влияния кости на данную вершину.
    В режиме Vertex выдели эти точки или точку, нажми Lock Assignment и Tipe-In Weights и крути веса для каждой кости, или проще будет Assign to Link, но это не всегда спасает =)
  6. Aleksandr1
    Aleksandr1 Знаток
    Что то параметр Abs.Effect не активен, хотя кость выделена.
      192,3 КБ
      69
  7. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    поставь галку возле Vertices чуть выше, потом выделай точки... ;)
  8. Aleksandr1
    Aleksandr1 Знаток
    Поставил, вроде как точки держит, но рёбра то повылезали :(
      135,2 КБ
      68
  9. Alex7
    Alex7 Знаток
    Для начала в свитке Display в Skin модификаторе поставь галочку Show All Vertices
    Увидишь, что после MeshSmooth (по видимому с 1-й итерацией) появились еще вершины, для которых не указаны веса.
    Кроме того ты выбрал не ту кость для влияния на вершину. Выбирай ближайшие кости спины для данной вершины (скажем 3 кости). Ведь именно они влияют на деформацию той области где эти точки расположены.
    Еще я бы не ставил в стеке модификаторов Skin выше MeshSmoth.
  10. Aleksandr1
    Aleksandr1 Знаток
    Pollux, в толк не возьму про какие именно кости ты имеешь ввиду, если ты про спину, так это кости, обведённые красным, как они то могут влиять?, вот если я сгибаю ногу костью обведённую в зелёный, то она то и влияет на этот участок, поставил я галку, появились какие то белые еле заметные точки, но они как бы с другой стороны.
      126,9 КБ
      71
  11. Alex7
    Alex7 Знаток
    В неправильной ситуации влияет кость обведенная зеленым.
    Короче, распредели веса для данной вершины среди спинных (красных) костей. И вершина должна встать на свое место.
    Белые точки соответствуют вершинам. Что значит как бы с другой стороны? Они показаны как для видимых вершин, так и для невидимых(тех, что с другой стороны).
    Я заметил, что у тебя используется модификатор symmetry. В этом есть сомнения (касательно анимируемой модели).
  12. Alex7
    Alex7 Знаток
    Кость расположенная выше "зеленой" кости также немного влияет на вершину.
