Проблемка с Glow
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 12 янв 2002.
    При рендеринге анимированной сцены в определённых кадрах не срабатывает данные эфект. При чём номера кадров всегда одни и те же (чё-то типа 5, 32, ...). Источник света ничем не загораживается. При выставлении в Lens Effects Globals флажка Distance Affects глюк исчезает, при убирании в Occlusion флага Size снова вылазит. Для теста делал пустую сценку с шаром и одним источником, кот. летал вокруг шара - та же фигня. Может кто сталкивался?
    Столкнулся с той же проблемой. А где найти этот Lens Effects Globals/Distance Affects? В видеопосте я его не нашел, или смотрел плохо.
    Я Glow вставил в эфектах. Там появится роллбар Lens Effects Globals а в нём закладка Options - там оно и проживает.
