Проблема
Тема в разделе "ZBrush", создана пользователем Александер Байм, 9 сен 2005.
Модераторы: M.R.K.
  1. Александер Байм
    Александер Байм Мастер
    Никак не могу установить ц браш. Проблемы в том что регвест коде слишком длинный:
    должно быть так
    License Number: 2987719879
    Request Code: 5033 2956 4450 6233 6260
    Transaction Type: Repair License
    а у меня почему то так
    4845 1712
    и никак не могу запустить с таким дурацким номером.
    Может кто знает в чём дело?
  2. OBarko
    OBarko Пользователь сайта
    Блин! Скачал с китайского сайта, запустил, зарегистрировался. Все нормально - на следующий день загружаю - опять просит ввести Response Code, но с такой же фигней как и выше! Переустановил - то же самое!!! Может кто знает как это решить? Не сладко как-то!!!
  3. OBarko
    Интере-е-е-с-ное кино! Кто бы мне объяснил - почему после того, как я обнаружил факт описанный Lotus-ом, закрыл Z-Brash, зашел по адресу "Documents and Settings>All Users>Application Data>element5>lisences>непроизносимый файл .dat" удалил этот файл. Далее запустил Z-Brash, заново проделал процедуру "утки" и теперь по поводу лицензии молчание. ?
    "И куда интересно делся мой воздушный шарик?"
    OBarko!
    Если все еще беспокоит сделай так, убери лицензию (в "Documents and Settings" то же), установи прогу по новой. Не закрывая проги открой папку с лицензией и в свойствах выбери "шифровать содержимое для защиты данных". Проблема исчезнет.
  5. OBarko
    Все бы было хорошо, кабы не было так... У меня не NTFS, а FAT32, а здесь шифровать неполучится.
    у меня fat32, пока zbrush был запущен, я сделал папку Licenses скрытой (в свойствах или через настройки безопасности).. больше проблем не возникало.. короче это то же самое что шифроване данных))
    Не заморачивайтесь-в firevole заблокируйте прогу zbrush и все
Модераторы: M.R.K.
