Проблема!!!
Вобщем такая проблема со всеми рендерами, при фоновой картинке модель становится прозрачной
я тоже об этом подумал. Но тогда какого...он эту картинку зеркально отображает со 100% точностью
У меня такой трабл тоже был так и не решил так как походу не решается он это реально отражение вроде. можно просто отрендерить с альфой а потом в фотошопе подставить фотку. да и еще. камера у тя на этой картинке не правельно стоит. машину буто подкинуло.
kot3d
в колор маппинге убрать галочку эффект бэкграунд, и все нормально.
Это отражения
В моей работе такой же косяк был
http://render.ru/gallery/show_work.php?work_id=33281
В бек вставлял картинку с черными горами и звездами, если приглядишся увидишь их отражения в глобусе и стене. Правда отражения у меня на матах были настроены с размытием, поэтому в глаза особо не бросались и заметил я это слишком позно.
Как варианты избавиться:
1. Попробовать поставить за камерой сплошную плоскость (пусть она отражается, а не бэк).
2. в слоте отражений поставить карту HDPI, заодно и реалистичность увеличишь.
такое происходит когда отражается фон... это не глюк... просто надо сделать вывернутую сферу на которую натянуть материал который должен быть в отражении... и эту сферу сделать невидимой для камер и не отбрасывающей и не получающей тени... либо на отражение ставить HDRI но с ним гемора на мой взгляд побольше будит
DirectX
я только что сталкнулся с этой же проблемой, поставил HDRi и все нештяк...
