Проблема воспроизведения анимации в After Effect CS5
dudalex
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Проблема такого характера: пробую делать анимацию в After Effect CS5, создаю даже простую форму (квадрат) и делаю перемещение по экрану (из одного угла в другой), но возникает не плавное перемещение, а рывками и скачками.
В чем может быть проблема? Или нужно сделать какие-то настройки в After Effect... Ребята, помогите !!!
helloworld
просмотр с таймлейна в афтере или уже после рендеринга? если второй вариант то возможно проблема как и у меня
dudalex
эта проблема возникает и при просмотре в афтере и после рендера, если Вы устранили эту проблему, то подскажите как?
