Проблема теней и отражений...
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем -, 4 фев 2001.
Модераторы: Moderator.
    Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? При просчёте анимации из MTOR-а в некоторых кадрах отсутствуют тени и отражения. Приблизительно 1-но выпадение на 10-15 кадров. Абсолютно случайный эффект. Никакой закономерности. В Alfred-е никаких сообщений об ошибках не наблюдается. Версия RAT 4. 1. 1. PRMan 3. 9. 1. Maya 3. 0. 1. Подскажите пожалуйста с чем это может быть связано.
    Это глюки РАТа. Попробуй последовательно поэксперементировать с параметрами : поставь subframe (c min/max 1/1) вместо frame, если не поможет deferred измени на immediate. Иногда помогает, если при deferred на машине где генерятся рибы больше ничего не считается и процесс генерации идет в единственном числе... На самом деле вариантов множество. Иногда второй раз та же самая сцена, даже без перезагрузки компа, ренедерится совершенно нормально. Кстати с версией 4.1.1 проблем с рендерингом стало больше :((
    А всякие "lazy computing" и частота генерации теней правильно выставлены?
