проблема со светом!
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем Шумелка-Мышь, 5 ноя 2006.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. Шумелка-Мышь
    Шумелка-Мышь Активный участник
    как с этими люмины-канделлы-люксы и т.п. а мне бы в ваттах бы ... или хоть таблицу какую где можно посмотреть какие Люксы-канделлы выставить чтобы соответствовали стандартной ваттной лампе, например 200 вт? :)
  2. madmax64
    madmax64 Активный участник
    lm (lumen-люмены) при установке этого переключателя в расположенном под ним счетчике задается световой поток источника в люменах. Лампочка в 100вт испускает световой поток приблизительно в 1750 люмеов.
    cd (candela-канделы)при установке этого переключателя та же лампочка в 100вт имеет силу света порядка 139 кандел.
    lx at(lux at - люксы на) - при установке этого переключателя один люкс будет соответствовать одному люмену на один квадратный метр освещаемой пов-ти.
    Цитирую книгу Марова.
  3. Шумелка-Мышь
    Спасибо! Про-све-ти-ли! :)
  4. Шумелка-Мышь
    а какую именно, у него их много!
  5. Шумелка-Мышь
    1) создаю фотоиметрический источник
    2) еду в настройки, а там не горит настройка lm, cd, lx,
    как же мне их заставить меняться?
  6. Wasteland vip
    Wasteland Moderator Команда форума
    Resulting Intensity... всё там есть...
  7. Шумелка-Мышь
    есть-то оно есть, но не активны окошеки со значениями kv, cd, и lx at... я, получается, могу изменить только через Light Lister и то только 1 параметр cd( он там единственный)..
  8. madmax64
    По первому вопросу!! Есть у М.Марова книга "3D S Max Материалы, освещение и визуализация"
    далее: Не могу понять, что у тебя не горит? Если у тебя не горят сами переключатели, то тут наверное глюк, а если только счетчик под переключателем, то вероятнее всего у тебя стоит флажек на Multiplier: 100% сними его и все буит меняться!
  9. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Как говорит один мой знакомый "не факт!"
    Вот часа два назад смотрел и вижу, что фотометрику 40W соответсвует 38cd, а не 27,4cd, как было бы логично подумать, ведь значение в 139cd взято из фотометрика типа 100W.
    А если использовать фотометрики типа 100W Halogen то это уже 161cd, а для 50W Halogen уже не 80,5cd, а 64cd! Так что не всё так просто... =)
    И вот пример, разница на глаз =)
      30,6 КБ
      51
  10. Шумелка-Мышь
    кажется получается!
    Подскажите, плиз, еще!
    если у меня помещение, 7 на 5м, а высота полтолка 3, как расчитать параметр lx at?
  11. madmax64
    У меня там цитата из книги, там написано: "приблизительно соответствует" , значит такое приближение. Я просто вспомнил, что читал где то про освещение, вот и поделился написанным.
  12. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    Шумелка-Мышь, читай книги по освещению помещений, там формулы приведены! По ним и надо расчитывать!
  13. madmax64
    Люксы это - отношение светового потока к площади освещаемой пов-ти.
    А тебе как осветить надо? -В максе три типа фотометр. осветителей, каждый из которых может быть нацеленным или свободным. Кроме того еще два вида источников - имитаторов света солнца и неба.
  14. Шумелка-Мышь
    Спасибо за терпеливость!)
    мне надо зажечь торшер..
    1) лампу Free liner ( может лучше другую какую) кладу под абажур, который естественно на свету просвечиваеть как бы мне хотелось должен, пробую blend по совету отсюда: http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=515383 , но не выходит, то абажур прозрачный, но не светится абсолютно, то наоборот светится, только он, а кругом темно,
    как разрулить такое? чтобы и абажур натурально смотрелся, и лампа освещала?
  15. madmax64
    Тогда встречный вопрос, чем прсчитываешь освещенность сцены?
  16. Шумелка-Мышь
  17. madmax64
    Vray это рендер, а я спрашиваю про алгоритм просчета освещенности сцены.
    Жми F10, На закладке Advanced Lighting есть свиток Select Advanced Lighting, там есть Radiosity он позволяет при построении освещения сцены учесть способность предметов поглощать и излучать свет. С настройками разбирайся, я спать у меня пол третьего утра. Пока.
  18. Шумелка-Мышь
    хоть что-то проясняется!
  19. ---GD---
    ---GD--- Знаток
    =))))))))))))))) "VRay+ Radiosity" я слышу это уже во второй раз!!
    to Шумелка-Мышь: такой надо?
      73,4 КБ
      50
  20. Шумелка-Мышь
    да! и такой тоже! а как его сделать?
