Проблема сетевого рендеринга FinalRender (error)
Тема в разделе "FinalRender", создана пользователем Driver 3D, 22 мар 2007.
Модераторы: Stanislav Linus
  1. Driver 3D
    Driver 3D Пользователь сайта
    Проблема:
    Запускаю как обычно "finalRender D-Server" (он же fRserver.exe), после этого нажимаю кнопку "Start Slave", при этом появляется ошибка в окне finalRender Server - (error).
    Ошибка:
    левый скриншот
    Мои настройки:
    правый скриншот
    На компе установлена Win2k, 3DSMAX8 FinalRender Stage-1 SP3a.
    P.S.
    На этом же компьютере в этой же операционке 3DSMAX5 и FinalRender работают в сетевом рендере без проблем.
    Кто сталкивался с такой проблемой?
    Помогите пожалуйста.
      39,4 КБ
      150
      47,6 КБ
      148
  2. FILA61
    FILA61 Пользователь сайта
    vista 32
    max 2009
    запускаю сервер,нажимаю start slave и нечего не происходит.пути в настройках 1000 перепроверял.
    ставлю automatic start и все равно макс не запускается. когда словлю на своём компе пишет can't start.
    что делать помогите
  3. Feodor
    Feodor Мастер
    Разобрался?
    Тоже сталкивался с такой ерундой, исправляется просто, нужно включить бакбурнер то есть:
    C:\Program Files\Autodesk\Backburner\server.exe
  4. a1ex3d
    a1ex3d Активный участник
    Добрый всем день. Проблема такая. При сетевом рендеринге с пом-ю finalRender одной сцены, доплнит-е компьютеры выдают ошибку unexpected error. Если рендерить не камеру а переспективой, то всё нормально. Так же если создать простую сцену и там камеру, то тоже всё нормально. Не могу понять в чем дело.
