Помогите разобраться с проблемой!
Нужно создать ролик, в котором жидкость наливалась в сосуд, я это сделал с помощью
Real flow 3,1 + 3ds max 6, рендеринг и материалы настроил в Vray 1,09,03R.
Но, когда начинаю рендерить анимацию, Вылетает окно VRAY EXCEPTION с сообщением об ошибке, где написано:
Unhandled exception: Building render normals for node cylinder01 at time 3360
last marker is at P:\ Vlado\svn_10903n\Vray\render instance.ccp line 5313):meshloader01
Please send the file C:\Vraylog.tx. and, if possible, ( a part of ) your scene to vray@chaossw.com
press cancel to abort rendering or OK to continue
Эта ошибка может выскочить как в начале анимации, так и в любой другой момент рендеринга, аналогичная ситуация с Final Render, выскакивает окно что произошла ошибка APPLICATION ERROR (но не пишет какая и где), спрашивает сохранить или нет и вылетает.Она только выскакивает когда я использую Real flow. Я вообще никак не могу отрендерить(Default scanline render в расчёт не берётся). Может кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите, пожалуйста???
Pion
Pion
