Проблема с viewport background в 3ds max 2014!
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем EwR, 19 авг 2013.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. EwR
    EwR Пользователь сайта
    как сделать что бы выбранному фону картинки применялся zoom в виде фронт топ и тд? на виде perspective я научился изменять масштаб фона а на других видовых окнах этой функции не могу найти ((
  2. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    "Сoordinates" в редакторе материалов.2d Pan Zoom Mode работает только с перспективой.
      767,5 КБ
      2.038
  3. EwR
    Вообще мне фон необходим только для моделирования по нему как по чертежу, поэтому постоянно приходится приближать и отдалять. Я попытался выйти из этого положения построить позади модели план применить к нему текстуру с изображением, но при нажатии клавиши f3 что бы скрыть поверхности полигонов и оставить только ребра, так и текстура на плане тоже скрывается. Есть ли какой нибудь способ что бы было видно мое изображение и только ребра модели и приближать и отдалять их одновременно.вот как то так ))
  4. diwian diwian
    Создать поверхность(Plane) и на неё "кинуть" изображение.Соотношение сторон должно быть одинаковым.Стоит активировать Zoom About Mouse Point(Orthographic) Customize User Interface/Mouse.Двигая колёсиком мыши паномирование будет отслеживать положение курсора.Также стоит увеличить качество вьюпорта(в зависимости от используемого драйвера).У Nitrous где-то около 6000х6000.Но в принципе 4000х4000 вполне хватает(да даже и 2000х2000 если карта не очень навороченная).Естественно чертёж должен находиться чуть ниже сетки геометрии.
  5. igorznag
    igorznag Знаток
  6. diwian diwian
    Всё это решается.
      195,9 КБ
      1.797
  7. EwR
    Сразу же возникает еще один вопрос )) при таком решении вопроса сразу же видно все ребра и вспомогательные косые они очень мешают. Раньше я их отключал в настройках драйвера, а щас с 2014 максом у меня включается автоматом directx 11 и нижняя кнопка где и выключается видимость всех ребер, кнопка не активна ее нельзя нажать. Непомню как точно называется щас нет возможности посмотреть в максе, помоему конфигурайшен драйверс
  8. diwian diwian
    Это не совсем так.Не бывает при моделировании "вспомогательных рёбер" игнорирование их приводит к не предсказуемым результатам, и в итоге, время на переделку, может составлять гораздо больше чем на саму модель.Геометрия по всей видимости создаётся с помощью Poly (судя по 7 сообщению).Но в любом случае "ВСЁ ЭТО РЕШАЕТСЯ" уменьшением видимости материала(Opacity) -насколько это необходимо для комфортной работы.А главное, можно оперативно увидеть готовый объект и не "колдовать" со слоями и прочим.Но вообще это дело "добровольное" кому как удобно.Я стремлюсь к более простым решениям.
      320 КБ
      1.364
  9. EwR
    чет не получается у меня не как ((
  10. EwR
    хоть и я уменьшил прозрачность до 1 у меня все равно как отображался материал так и отображается
  11. diwian diwian
    Покажи,чего там получается.Трудно понять то, что не видно.Да, и на будущее ,чем более подробно описывается(и показывается) проблема,тем легче, а главное быстрее, её можно будет решить.
  12. EwR
    Я решил эту проблему, установив 3ds max 2012 )) спасибо за ответы
  13. diwian diwian
    Проблема заключается в том,что - Так и будешь до конца жизни работать на 12 ИЛИ всё же попытаешься найти решение в 14?Да, можно конечно использовать несколько максов(сам моделирую в 2009) но лишь по причине его надёжности по отношению к последним.Все основные рендеры только на 14.
  14. EwR
    блин снрова проблема (( при изменении полигонов, у некоторых по диагонали получается изгиб, как от этого избавиться?
  15. igorznag
    igorznag Знаток
    Вариант1: Выделяем полигон с изгибом и нажимаем кнопку Make Planar.
    Вариант2: Добаляем модификатор TurboSmooth с нужным количеством итерации.
  16. EwR
    а вообще как это получилось что часть полигонов изгибаются по диагонале а некоторые нет
  17. igorznag
    igorznag Знаток
    Не знаю. У меня все полигоны изгибаются по диагонале.
  18. EwR
    ну это понятно если между вершинами полигонов создать разницу по какой либо оси то изгиб будет, просто на некоторых полигонах это плавно и его не видно а на некоторых как будто появляется невидимое ребро по диагонали
  19. diwian diwian
    Просто поверни "это невидимое ребро" при помощи Turn .Но в любом случае полигон должен быть планарен(сообщение 15 Вариант1.)Любой полигон это набор "мешей"-это необходимо учитывать при моделировании.
  20. Андрей Дорошков
    Андрей Дорошков Пользователь сайта
    http://vimeo.com/77222615
    Вот тебе отличное решение
