Проблема с TTF под Windows 2000
Тема в разделе "Верстка и дизайн", создана пользователем -, 5 июл 2004.
Модераторы: Mic Nau
    Всем привет!
    В Кварке 4.10 некоторые русские TTF и PS шрифты на PS-принтере (HP LJ 2300) выводятся в виде "кракозябр" или квадратиками. В самом Кварке шрифты отображаются нормально. На компьютере установлена Windows 2000.
    Подскажите, в чем может быть проблема? Те же шрифты были установлены под WinMe/Win98 и там все распечатывалось нормально.
    В настройках PS-драйвера для TTF указано "Загружаемый шрифт"
    В опции True Type Font Download Option стоит значение Automatic.
    Может где в настройках драйвера или самого Кварка нужно что-то поменять?
    Или все же проблема в шрифтах, и нужно искать не "битые" шрифты?
    И еще вопрос. Все шрифты установлены через ATM. Но прикол в том, что даже не подключенные шрифты Кварк отображает в своем списке шрифтов. Так и должно быть?
    Заранее спасибо за помощь.
    Если есть какой-нибудь материал на эту тему, об особенностях работы с TTF шрифтами под Windows 2000 огромная просьба выложить ссылку.
    Есть только одна особенность - не работать с ними...
Модераторы: Mic Nau
