проблема с самосвечением
Тема в разделе "Brazil", создана пользователем -, 20 мар 2004.
Модераторы: Moderator.
    Вот такая проблема, делаю сцену домашнего кинотеатра , и там на потолке около 20 подвесных фонарей, я решил не делать к каждому фонарю свет типа Spot , а вставил внутрь круг и наложил мат. с самосвечением потом повесил сверху Brazil Utilit , накрутил GI Send , и вся эта подсветка работает только если в насторойках стоят галочки на Point Lights, если ставлю галочки на Area то все пропадает , света как и небыло, а ведь у меня есть и др. источники света
    Помогите в чем дело, заранее благодарю.
